Сменям кораба
  • #76
    Смятам че колегата myato е абсолютно е прав.
    166 2.4JTD-00г.
    • #77
      Първоначално публикувано от gorbi Покажи съобщение
      Въпреки това съм постигал за целта на експеримента стойности на среден разход около 4.0/100 за кратки разстояния и 4.8 за по-дълги. Нормално, ако не се занимавам с глупости харчи 6.0 - 7,5 извънградско.
      Може, може и по-малко - наистина, по равните като тепсия аутобани в Северна Германия и средна скорост около 90 км/ч - и германска нафта:
      Бившата ми 166 (1999 г., 136 к.с. оригинално), ICS-а беше поразително точен
      Volvo XC90 D5 '06
      Alfa Romeo Spider 2.0 '90
      Lancia Ypsilon 1.2 '00
      ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Distinctive '02
      ex Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '00
      ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD Q2 '99
      • #78
        Първоначално публикувано от BO Покажи съобщение
        И ти отказваш да мислиш.
        Всичко това щеше да е вярно ако живееш в някакъв идеален свят без странични фактори.
        Ето. Както каза колегата горе, хората се мъчат от години да открият перпето мобиле, или иначе казано закона за запазване на енергията, и ти го направи.
        Имаме автомобил, засилваме го, пускаме го по инерция и защото има маса може да обиколим планетата 10 пъти, докато ни се изтъркат гумите.
        Да, забравих, че аз не свалям разхода под заводския...
        Спирам с коментарите.
        За нас верно жени и пътища нема ли?
        Ай наздраве!
        От тук нататък няма да карам по инерция с изключена скорост, току-виж съм почнал да харча 2.5 на 100 км.
        Направете си разчетите по пълен пълен, а не по fuel off, щот май забравяте после горивото за ускорение, за да изминете същият път, който сте изминали без съпротивлението на мотора!
        @VIHHRONNY - все още чакам номера ти на лично, защото проявявам интерес към колата!!!
        ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
        ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
        Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
        • #79
          Сега, относно разхода че минала 320 км с 15.5 л нафта може и да е вярно но тогава може би атмосферните условия са били подходящи да кажем попътен вятър и т.н.Но какво става примерно като се хванате на бас и има силен насрещен вятър?Разход 7 на 100.
          Алфа 166 2.4 JTD
          • #80
            Няма басове. Прост експеримент на който разходите ще поеме единия или другия.
            Жените тия теми не ги интересуват, бебета, клюки FB да.
            Наздраве ма ракията свърши и сега накъде...
            Наздраве, добре че бира има.
            Linkestis нищо лично, ма зехте ташак да си праите.
            Нищо няма никакво значение, важното е да сме здрави и щастливи с манерки, кошници, щаиги и т.н.
            Но за разхода не отстъпвам.
            • #81
              Напротив!Ташак с теб не си правя,щото не се познаваме.Изказах мнение за автомобила ти и естествено ти се засегна.Казах че не съм си и помислял че има по-голяма манерка от моята особено като и срязах тавана.Повтарям че ти желая да получиш желаната сума,и ти казах да не приемаш на вътре мнението на непознати,макар аз да се паля от такива неща ....
              • #82
                Първоначално публикувано от VIHHRONNY Покажи съобщение
                На колегата от #38-ми - Нафта на 2.15лв/л, 33 лв са 15.35 л. Да с толкова ще направя 320 км извънградско, че и повече.
                Искаш да се обзаложим ли? Не си падам по хазарта. Ще ти предложа друго.
                Сипваш не до горе, а точно 15.5 л на празен резервоар (гарантирано от мен +- 200 грама няма как) + 10 лв винетка и го праим. Няма зиме, няма лете.
                В единия случай поемаш горивото, винетката и 50 лв за мен (и ако прецениш да я взимаш ще ти приспадна тези разходи), в другия ти поемам направените разходи и се признавам за НЕправ. Съгласен ли си ?
                С 15.35 л при 4.796л/100км прави 320 км.
                СЪГЛАСЕН ЛИ СИ ?
                Това с нафтата на 2.15 съм го пропуснал. Точно толкова е реалния разход, който със старание може да се постигне на този автомобил. Под това (както изчислявах около 4/100) е невъзможно. Около 4.5 може да постигнеш ако си с дългите скорости. Ако си с новата кутия, то под 4.7, 4.8 е много трудно, към невъзможно.
                Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщение
                Добре, че ги спря.
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                • #83
                  Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщение
                  Няма ветрове, няма зима - лято. Това е многократен резултат в рамките на 80000 км с тази кола.
                  Сред приятелите ми има само един с 320 който ме конкурира с 0.1-0.2 на изванградско и заради него този експеримент съм го провеждал многократно.
                  Наистина по-малко от това не може, но може всеки път.
                  Успех и безаварийно.
                  Живи и здрави...
                  • #84
                    Как се заядохте обаче, все едно някой си е купил Алфа, за да пести гориво ...
                    • #85
                      Първоначално публикувано от koolio Покажи съобщение
                      Не, но защо да даваш пари за излишно гориво?
                      Все едно съм си купил 3 литрово БМВ, за да пестя гориво. Това не ми пречи да карам икономично и всеки месец да ми остават по едни 100лв отгоре за това, че карам пестеливо.
                      Разни хора, разни идеали...
                      • #86
                        Така е, ама на фона на останалите разходи, които имаш за кефа да караш Алфа, БМВ или подобна марка, половин или един литър на 100 е капка в морето ...
                        • #87
                          Е да си беше взел 2 -литрово.....повече пари щяха да ти остават! Немога да го разбера това мислене
                          В подраздела на флагмана на Алфа се води спор за грамове, и дали ПХ или ППХ е по-икономично...излагация.
                          Аз като излизам извънградско,гледам предимно да си направя кефа,пък колкото изгори-толкова, както спомена и един колега
                          Често ми се случва да тръгна за някъде,като предварително съм заредил гориво което мисля да ми стигне.........и на средата на пътя спирам да дозаредя,ухилен до уши, заради причините които са ми вдигнали разхода.
                          Чак немога да повярвам,че има хора когато видят спускане на доло,почват да пресмятат веднага колко % е наклона,каква е скоростта на насрещния вятър и т.н....и как им е по-икономично: дали на свободна или на върната газ
                          Успех с продажбата на колата,инъче
                          146 Turbo
                          • #88
                            Пълни се догоре, после пак догоре и винаги до горе, единствената реплика, която използвам когато зареждам е - догоре, без да прелива. Пожелавам го и на вас.
